靈神21 2009-02-23 17:17:08 | 云南省 其他專業(yè) | 392查看 3回答
在GBQ3.0中,怎么樣把全部機械項目生成在報表中(有部分項目無法輸出)。
在GBQ3.0中,人材機匯總欄里的機械表中含有的項目,在用機械表生成報表后,無法完全看到所有項目,有的項目無法輸出,“是否輸出”已經(jīng)鉤選,報表設計中也無法修改,請高手們指點下,該如何讓所有機械項目在報表中輸出。
已采納在GBQ3.0的報表-人材機報表-單位工程人材機匯總表中包括全部機械項目(分兩部分:三.配比材料內有詳細機械臺班、四.機械內有綜合機械臺班和機械組成內容);不用自己生成或修改,你仔細看看;參考圖示:
2009-02-23 17:49:32
在人才機匯總中,選中“機械表”點右鍵,里面有個“生成報表”,點擊后,這樣報表里面就有了!試試看!祝你成功!
2009-02-24 07:54:11
很簡單 走到人才機匯總中 選中“機械表”點右鍵 里面有個 生成報表 這樣報表里面就有了
2009-02-23 18:28:05
