ning041017 2009-07-12 09:48:50 | 山東省 其他專業(yè) | 266查看 5回答
鋼筋10.0軟件的基礎(chǔ)標(biāo)高
在鋼筋10.0軟件里面,基礎(chǔ)的底標(biāo)高必須低于正負(fù)零,但是如果一個(gè)工程在山坡上建,A區(qū)有地下室,基礎(chǔ)構(gòu)件可以正常建立,但是B區(qū)基礎(chǔ)是在A區(qū)底標(biāo)高的基礎(chǔ)上一次遞增,直到超過正負(fù)零,A、B間有變形逢,但是那變形縫旁邊的柱子在同一個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)上,請(qǐng)問此部分超過正負(fù)零的基礎(chǔ)怎么處理?建議廣聯(lián)達(dá)公司采取2008的方法改進(jìn)一下,在鋼筋10.0軟件中不要限制構(gòu)件的標(biāo)高。
只能變通處理,將最高的基礎(chǔ)頂標(biāo)高或者比這個(gè)標(biāo)高還高的的某一層樓板作為正負(fù)零,只要你自己記清楚就可以了
2009-07-17 14:35:18
如果A區(qū)地下室頂?shù)牧喊甯叨瘸^B區(qū)的正負(fù)零,你可以按A區(qū)的最深基礎(chǔ)的底標(biāo)高到B區(qū)的正負(fù)零間的高度來設(shè)置基礎(chǔ)層高,然后將B區(qū)的正負(fù)零到A區(qū)地下室頂?shù)牧喊宸旁谑讓樱ò碆區(qū)第一層層高建立首層),或者將B區(qū)的正負(fù)零到A區(qū)地下室頂?shù)牧喊鍐为?dú)建立一個(gè)樓層,我曾做一個(gè)工程是三棟樓連在一起,一二層是商業(yè)門面,三棟樓基礎(chǔ)成臺(tái)階式,每棟樓基礎(chǔ)高差是1米,
2009-07-12 14:57:14
你的問題我做工程遇見過,首先是你的基礎(chǔ)的頂標(biāo)高在+-00上,從軟件的角度來說,基礎(chǔ)頂標(biāo)高只能是在+-00下,因此你必須將圖上的標(biāo)高與軟件區(qū)分開來,按你的基礎(chǔ)最高的一個(gè)標(biāo)高加500來設(shè)置+-.00標(biāo)高(如果剛好是有時(shí)軟件在計(jì)算時(shí)要出錯(cuò)),其余按其相應(yīng)的換算就行了。因?yàn)闊o論怎樣,這標(biāo)高都是相對(duì)的,不是絕對(duì)的,只是人為的設(shè)置,便于區(qū)分罷了。
2009-07-12 16:37:19
你可以在工程設(shè)置中的工程信息中首層地面結(jié)構(gòu)標(biāo)高中把標(biāo)高改高些就可以了啊
2009-07-12 10:13:10
是啊!鋼筋GGJ10.0軟件里面,基礎(chǔ)的底標(biāo)高必須低于正負(fù)零,否則不能建立。關(guān)于你的問題,你可以嘗試在基礎(chǔ)層添加子樓層來變通處理,看是否能成功。 目前有很多復(fù)雜的問題軟件要么不能處理,要么必須變通處理的。比如斜柱子、立面彎弧形的柱子、不等厚的現(xiàn)澆板等等目前軟件無法直接解決二必須變通處理的構(gòu)件,也是今后廣聯(lián)達(dá)升級(jí)改進(jìn)的一個(gè)必然方向,尤其是鋼筋與圖形合二為一,以大大提高我們?nèi)蘸蟮睦L圖效率。
2009-07-12 10:16:28
