  • 工程量增減超過合同工程量
    合同約定:當(dāng)實(shí)際工程量增減超過合同工程量10%時(shí),建設(shè)方保有對(duì)增減超出部分的工程量所對(duì)應(yīng)的綜合單價(jià)進(jìn)行調(diào)整的權(quán)利。原清單中有拆除工程量40套有兩個(gè)規(guī)格,投標(biāo)綜合單價(jià)價(jià)低,實(shí)際結(jié)算時(shí)工程量750套(規(guī)格型號(hào)不一樣),按照原來投標(biāo)組價(jià),價(jià)格虧損,拆除的是標(biāo)識(shí)牌,規(guī)格尺寸不一樣,安裝方式也不一樣,原清單中有拆除工程量40套是落地式的,實(shí)際施工時(shí)落地標(biāo)識(shí)牌260套(規(guī)格不一樣),其他的是吊掛式和側(cè)裝式,審計(jì)要求按照原投標(biāo)的組價(jià)方式組價(jià),請(qǐng)問乙方可以提出按照正常組價(jià)調(diào)整綜合單價(jià)?
我來答 收藏  舉報(bào)
    你可以提,因?yàn)閮?nèi)容與合同 價(jià)中的內(nèi)容 不一樣,可以要求重新組價(jià),
    但清單計(jì)價(jià)規(guī)范里是有規(guī)定的:原合同價(jià)中有相同 的按相同 的計(jì)算,沒有相同 的參考 類似或相近的去計(jì)算,你合同 價(jià)中有這個(gè)單價(jià)應(yīng)該屬于類似或相近的這個(gè)規(guī)定的
    所以審計(jì)的做法也是可以說的通的,但完全按合同中的單價(jià)執(zhí)行也不可能,因?yàn)楣ぷ鲀?nèi)容屯原合同中的內(nèi)容 是有變化的,單價(jià)是可以調(diào)的,不可能完全重新組價(jià),只能在原合同價(jià)的基礎(chǔ) 上進(jìn)行一些調(diào)整
    也可以你們雙方去協(xié)商確定,
    首次提交 2022-03-01 13:24:43  最近修改2022-03-01 13:28:49 (修改過2次)
  • 看重新組價(jià)和單價(jià)跟原投標(biāo)單價(jià)差的多不多。差的不多就沒必要重新調(diào)整,直接就按原投標(biāo)單價(jià)結(jié)算,節(jié)省三方的工作量;如果差的多,就按合同規(guī)定,超過合同工程量10%的超出部分,按市場(chǎng)合理管理費(fèi)+利潤(rùn)的重新組價(jià)結(jié)算。
    2022-03-01 15:57:42
主站蜘蛛池模板: 五寨县| 鹤岗市| 阳江市| 永城市| 彰武县| 定远县| 阳东县| 固原市| 南汇区| 云和县| 宜丰县| 宜昌市| 富蕴县| 关岭| 镇宁| 北川| 怀安县| 大同县| 冀州市| 东辽县| 射洪县| 普安县| 海丰县| 夏津县| SHOW| 大埔区| 姚安县| 蕉岭县| 临海市| 凤城市| 灵台县| 柳江县| 尤溪县| 交城县| 镇巴县| 广宁县| 新闻| 舞钢市| 依安县| 曲水县| 临清市|
