水果布丁 2014-05-14 00:22:28 | 云南省 安裝 | 2791查看 2回答
電纜定額工程量與清單工程量求解釋
1、云南的03定額,在第八章電纜說明下有”電纜附加長度及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內“,這里的電纜長度工程量是有清單編號的工程量,即我要上報的工程量? 2、由于工程變更,按原合同清單內類似項走,含量103.53。那么我現在走變更的話,在清單編號對應那里填的工程量是清單工程量還是加上預留的工程量?也就是說我的各種預留是被這103.53包含在內?那么如果投標含量是100呢? 3、新增單價時,投標文件是直埋,并且五芯的未乘系數。而現在電纜有直埋,7m以上的橋架,豎井,這些是按投標不分敷設方式報,還是分開報?如果分開報,是整條回路按一種方式,還是再一次分開?
1、這里的電纜長度工程量是有清單編號的工程量,是要上報的工程量。
2、由于工程變更,按原合同清單內類似項走,含量103.53。那么我現在走變更的話,在清單編號對應那里填的工程量是清單工程量再加上預留的工程量,也就是說我的各種預留是包含在103.53內。
3、新增單價時,投標文件是直埋,并且五芯的未乘數。而現在電纜有直埋,7m以上的橋架,豎井,這些是按投標要分開不同敷設方式分別報價。
2014-05-14 06:23:22
首先這個是03定額解釋,解釋中的工程量默認都是定額量,而不是清單量。
1、在第八章電纜說明下有”電纜附加長度及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內“,這里的電纜長度工程量是有清單編號的工程量,即我要上報的工程量?
答:“電纜附加長度及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內”是指定額工程量,如果你報清單項,則不用加預留長度和附加長度,你要上報的工程量只是圖示長度工程量。
答:是清單工程量,含量103.53是不包含預留量和附加長度的,只是電纜的損耗而已即100(圖示長度)+3.53%(損耗)。
答、要分開報,按照不同敷設方式報價,不用分回路的
2014-05-14 09:35:22
