云知道 2009-07-11 23:02:34 | 山西省 其他專業 | 761查看 3回答
山西2005定額組織措施費問題
如果在預算書中套取了洞口防護(屬于文明施工增加費)那么在取費時組織措施費的系數應該減去文明施工增加費的系數嗎! 我認為在定額庫里有的就屬于技術措施費,可是2009版造價師書上說洞口防護屬于文明施工費那么洞口防護和文明施工增加費是否矛盾!
已采納首先,文明施工費現在是不可競爭費用,也就是必須嚴格按照費用定額的規定來記取,不能就因為有了洞口防護而變化,洞口防護只是文明施工費的一少部分,是沒有辦法減少的,所以不需要變化文明施工增加費。
2009-07-13 09:13:41
文明施工增加費不僅僅是洞口防護的,其他現場硬化,標準化廚房、廁所等,所以文明施工增加費是不能去掉的。但是定額費編制費現在是可以去掉的。
2009-07-12 06:59:32
洞口防護和文明施工增加費并不是矛盾;洞口防護屬于文明施工費的范疇,正常情況下不必計算;但是并不是說不可以有這個定額子目,反過來也不是所有有定額子目的,你都要套用是一個道理,你說是不是呢。
2009-07-12 07:00:02
