zx125564752 2009-07-11 17:44:48 | 河北省 土建算量GCL2013 | 316查看 4回答
GCL8.0如何做裝修
None
已采納內裝修,你在房間中去定義,把地面,墻面,天棚牽連到的工序全部在一個房間中去定義好,選擇不同的定額不同的工程量代碼即可,然后在繪圖頁面中用點功能布置 外墻裝修 1,用自定義線來做外裝修,他是不能自動扣除洞口面積的. 2,單墻面裝修是可以,但它包括洞口側壁面磚,而我們實際套定額的時候,洞口側面磚是套零星面磚.所以還得重新去扣減才能得出外墻面磚和零星面磚的準確數據. 3,保溫層做外墻裝修最好.因為他不包括洞口側面積.不用再去扣減什么才能得出準確答案.洞口側面積.可以在定義洞口的時候.選用不同的代碼.就可以單獨計算出側面的零星面磚. 4!可以在表格中輸入, 5\\可以把外墻用虛墻圍起來,讓它形成房間,然后在房間中去定義, (注:以上是根據四川定額里洞口側壁面磚算零星面磚而述說的) 所以外墻都不包括裝飾線長的上下口,正面是包括了的.如果用表格做外墻,你可以選用建筑外周長*層高-裝飾線條長*高.
2009-07-12 00:11:55
8.0的內裝修用房間來完成,建立房間在房間中套取相應的地面、墻面、天棚等定額后選擇相應的工程量代碼 外裝修可以用單墻面或用虛墻圍成房間來計算 屋面用其他構件中的屋面,并定義卷邊
2009-07-11 17:46:46
室內裝修建房間,分別把地面、墻面、天棚的做法全部套子目,選各自的代碼,點布置在封閉的墻中即可,外墻建單墻面裝修,套子目,選抹灰面積代碼,布置即可。
2009-07-11 17:49:07
將不同的房間裝修定義好,并直接套做法,然后點上去即可如圖:
2009-07-11 20:25:14
