lj****@126.com 2009-07-01 15:47:55 | 重慶市 其他專(zhuān)業(yè) | 1173查看 13回答
審核結(jié)算時(shí),招標(biāo)文件結(jié)算原則與合同不一致,以何為準(zhǔn)
None
(13)
已采納如果是國(guó)家財(cái)政投資的工程,要考慮這個(gè)合同是否有效??因?yàn)樗畴x了招標(biāo)文件內(nèi)容另行簽訂了結(jié)算方式。如果是私人企業(yè)投資的工程肯定要以合同為準(zhǔn)了。
2009-07-02 09:42:21
有先后順序,合同最前面,按合同
2009-07-07 09:37:18
審核結(jié)算時(shí),招標(biāo)文件結(jié)算原則與合同不一致,以合同文件中規(guī)定的為準(zhǔn)
2009-07-01 15:49:01
按合同中的規(guī)定計(jì)算.
2009-07-01 15:50:29
審核結(jié)算時(shí),招標(biāo)文件結(jié)算原則與合同不一致,以何為準(zhǔn) 審核結(jié)算時(shí),招標(biāo)文件結(jié)算原則與合同不一致,以合同文件中約定的為準(zhǔn)
2009-07-01 15:59:37
合同是第一位的。
2009-07-01 16:01:46
這個(gè)按照合同的優(yōu)先順序,應(yīng)該是以合同為準(zhǔn)的!!
2009-07-01 16:02:02
審核結(jié)算時(shí),招標(biāo)文件結(jié)算原則與合同不一致,以何為準(zhǔn) 按時(shí)間順序,那個(gè)文件日期在后,那個(gè)文件為最后有效文件。
2009-07-01 16:12:48
按合同為準(zhǔn)。
2009-07-01 16:43:58
以施工合同為準(zhǔn),因?yàn)楹贤瑑?yōu)先于招標(biāo)文件,一般情況下離事件時(shí)間最近的文件有優(yōu)先權(quán)。
2009-07-01 16:57:19
當(dāng)然以合同為準(zhǔn)
2009-07-01 17:08:05
合同簽訂時(shí)間在招標(biāo)文件后,如果合同有效,肯定以合同為準(zhǔn)。
2009-07-03 15:56:20
以合同為準(zhǔn)
2009-07-02 11:00:43
BT合同結(jié)算方式采用定額正編后總價(jià)下浮一定比例,施工合同采用固定綜合單價(jià)?現(xiàn)對(duì)BT方進(jìn)行結(jié)算
在給排水工程中,施工平面標(biāo)注管徑與系統(tǒng)標(biāo)注管徑不一致時(shí),以誰(shuí)為準(zhǔn)呢,為什么?
我們都知道:梁的剖面圖上一個(gè)圓點(diǎn)代表一根鋼筋,那么
我們都知道:梁的剖面圖上一個(gè)圓點(diǎn)代表一根鋼筋,那么圓點(diǎn)與標(biāo)注的鋼筋數(shù)不一致,以那個(gè)為準(zhǔn)
