陽 2008-11-07 10:38:16 | 重慶市 其他專業 | 1566查看 12回答
我們都知道:梁的剖面圖上一個圓點代表一根鋼筋,那么
我們都知道:梁的剖面圖上一個圓點代表一根鋼筋,那么圓點與標注的鋼筋數不一致,以那個為準
(12)
已采納若施工前在圖紙會審時未發現,施工時發現應立即與設計院聯系解決它,或根據鋼筋混凝土的設計及施工規范,能發現這個問題并解決的。
2008-11-07 10:40:47
應該按標注為準
2008-11-07 10:42:27
圓點與標注的鋼筋數不一致,以標注為準
2008-11-07 10:42:48
以標注數為準,不過最好還是問一下設計
2008-11-07 10:43:53
可以根據圖紙標注的鋼筋間距和構件尺寸算一下
2008-11-07 10:44:10
已標注為準,圖上的圓點有時會少畫。
2008-11-07 10:46:01
梁的剖面圖上一個圓點代表一根鋼筋,那么圓點與標注的鋼筋數不一致時還是要以標注為準的,因為圓點只是代表示意的!
2008-11-07 10:46:54
梁的剖面圖上一個圓點代表一根鋼筋、那么圓點與標注的鋼筋數不一致、以那個為準。 回答:以梁的集中標注為準。
2008-11-07 10:46:56
這個事情要看配筋的具體情況來定。 1、這得有個最低的配筋率,這個是必須要達到的,就是沒有標注鋼筋圓點都應該計算,比如:矩形梁最少應有4根鋼筋。 2、如果是已經施工圖紙上表達不清楚的話,可以按竣工資料的隱蔽工程檢查記錄來計算,這就是根據實際計算了。 3、如果以上都還不能解決,可以按標注鋼筋圓點進行計算.
2008-11-07 10:49:40
應以標注為準
2008-11-07 10:51:20
以標注的為準,圖上畫的只是示意圖。
2008-11-07 10:54:26
圖紙會審時問一下設計。
2008-11-07 11:05:05
