初算 2022-02-27 13:42:08 | 山東省 安裝安裝算量GQI | 4637查看 3回答
請問電氣安裝中室內電扇和軸流風扇的高度分別是多少
1.如標題無法講述清楚,請在此補充
2.附帶截圖通常可讓問題更快得到回答
電扇是吊頂 安裝 的
軸流風扇的高度是在3米左右
2022-02-27 13:53:42
軸流風扇一般為壁式安裝和吊頂時嵌入式安裝;壁式安裝時,標高一般為頂下300mm,吊頂安裝時,標高同吊頂標高;
電扇如果是吊扇,標高同天棚高度,如果是壁扇,安裝高度一般為1.8-2m;
2022-02-27 14:04:04
看設計
2022-02-27 15:10:25
