孤星浪子 2015-06-27 08:48:26 | 山東省 安裝 | 4798查看 5回答
山東安裝定額中的腳手架搭拆費問題?
我是一個安裝初學者,請教下安裝定額中的腳手架搭拆費問題: 山東安裝定額中的腳手架搭拆費原來是按操作物高度不同,分別按費率計取的,現在全部改為不分操作物高度是多少,只要是安裝工程都按全部電氣工程的人工費計算,綜合考慮的,是這樣嗎?問題補充:請山東地區的查看安裝交底資料P56頁的解釋,腳手架搭拆費是不是我理解的這樣:1、不論何種安裝工程都按全部電氣工程人工費的4%計取,還是只有操作物超過5米,才按4%計?。?、還是不論操作物高度,直接按整體工程綜合考慮?
1,你的理解是對的;不分操作物高度的。
2,安裝工程各冊定額在測算腳手架時,均已考慮了以下的因素。①各專業工程交叉作業施工時,可以相互利用腳手架的因素;②測算安裝工程腳手架費用時,大部分按簡易腳手架考慮的因素。③施工時部分或者全部利用土建腳手架的因素。因此腳手架搭拆系數是綜合考慮的,也是屬于綜合系數,除第六冊定額規定單獨承擔室外地溝,埋地管道工程,不應計取腳手架搭拆費以外,其余各冊不論是室內、室外,架空還是埋地均應計取腳手架搭拆費用;另一方面無論實際搭拆與否,還是利用土建或者其他專業腳手架,同樣應計取腳手架搭拆費用。
3,超高費按相關規定記取。
2015-06-27 10:17:28
各地方的定額規定不同,山東省的是按照安裝工程直接費的1.5%計取。
2015-06-27 09:33:12
你好:各地的定額規定有差異,要根據定額的規定執行。腳手架的搭拆費是以人工費為基數計取的,但個別的章節有考慮了腳手架費用的,不再計取了。
2015-06-27 09:43:32
安裝工程電氣是按人工費為基數4%記取,超過5米是記取超高費的。
2015-06-27 10:09:31
在全國的安裝全統定額(每個省的定額是根據全統定額編制的)都是一樣的,安裝工程的腳手架搭拆費都是綜合系數,是根據整個工程的人工費綜合取費的,搭與不搭都得記取,并不是超過高度記取不超過不記取的。
2015-06-27 11:45:46
