pzhubuilder 2009-07-01 11:18:31 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2164查看 5回答
獨立基礎墊層如何定義,怎么畫?8.0里面只有獨立基礎,沒有獨立基礎墊層~
已采納圖形算量GCL8.0中條形基礎、獨立基礎都為復雜構件,必須采用新建基礎單元來解決,并注意在各自單元下套項,即基礎套基礎項,墊層套墊層的對應項。 我以現有的建立獨基步驟來附圖說明(條基定義同樣道理)。
2009-07-01 11:29:51
你的問題有點不太清楚,你問的是8.0的但你卻把問題分在了2008
2009-07-01 14:18:35
你定義墊層構件,可以是面式的,然后點擊智能布置中的獨立基礎,然后看下邊的提示一步步走行了
2009-07-01 11:20:46
獨立基礎設置為什么要設置頂底
2009-07-01 11:27:42
2008圖形獨立基礎墊層單獨定義,點式畫法;8.0里面只有獨立基礎,沒有獨立基礎墊層,只能定義獨基單元標明最底層是墊層
2009-07-01 12:13:05
