姜軍 2022-02-25 09:16:13 | 陜西省 土建裝飾 | 891查看 3回答
清單規則樓梯面層按投影面積計算,如果休息平臺和踏步面層和踏步垂直面面層材料不一樣
這種情況怎么列清單,怎么套定額?工程量計算規則又怎么算?
按照不同面層分別列項,踏步的平面和踢面只能按照零星項目執行了;
2022-02-25 09:26:43
你好,這樣的情況不多,一般踏步和踢步和樓梯休息平臺(不是樓層平臺)一般都是一樣的材質,有可能形式不一樣。如果你這個真不一樣,那你就各計算各的,套取定額子目不要選擇樓梯的子目,選擇常規樓地面的子目。
2022-02-25 09:27:41
踏步面層按樓板的面層套用,垂直面按零星項目套用。
2022-02-25 09:41:15
