ROGER 2013-07-03 20:59:36 | 陜西省 土建 | 808查看 3回答
土建預(yù)算問(wèn)題
老師您好! 1.外墻砌筑高度按室內(nèi)地坪算起,抹灰按室外地坪算起,室內(nèi)砌筑,抹灰均按室內(nèi)地面算起?理解的對(duì)否? 2.如果樓梯地磚面層出廠時(shí)是成品已含防滑條那么這部分工程量就不再計(jì)算了? 如果防滑條后做的,那么這部分工程量需要計(jì)算,在計(jì)算地磚面積時(shí)需要扣除防滑條嗎? 3.定額規(guī)定樓梯地磚面層按水平投影面積計(jì)算,是不是和樓梯的水平投影模板面積一樣呢?(臺(tái)階側(cè)面不貼) 謝謝!!!
已采納1、理解是正確的。 2、這一點(diǎn)可以靈活掌握,成品的帶防滑條的樓梯踏步地磚,可以不計(jì)防滑條的子目,但一定要在材料市場(chǎng)價(jià)中反映出來(lái)。 也可以仍然計(jì)取防滑條的子目,畢竟這與定額的規(guī)則是符合的。 3、是的,就是俺樓梯的水平面積計(jì)算的。
2013-07-04 18:34:08
1、理解是正確的 2、在計(jì)算地磚面積時(shí)不能扣除防滑條的面積 3、是和樓梯的水平投影面積是一樣的
2013-07-03 21:33:18
老師您好! 1.外墻砌筑高度按室內(nèi)地坪算起,抹灰按室外地坪算起,室內(nèi)砌筑,抹灰均按室內(nèi)地面算起?理解的對(duì)否? 2.如果樓梯地磚面層出廠時(shí)是成品已含防滑條那么這部分工程量就不再計(jì)算了? 如果防滑條后做的,那么這部分工程量需要計(jì)算,在計(jì)算地磚面積時(shí)需要扣除防滑條嗎? 3.定額規(guī)定樓梯地磚面層按水平投影面積計(jì)算,是不是和樓梯的水平投影模板面積一樣呢?(臺(tái)階側(cè)面不貼) 謝謝!!! 我是一個(gè)從事工程造價(jià)十多年的老預(yù)算員,昨天我花半個(gè)小時(shí)回答了你的一個(gè)長(zhǎng)的問(wèn)題,一個(gè)樓梯欄桿計(jì)算方法。 十年前,我就在咸陽(yáng)從事預(yù)算工作,主持一個(gè)廠區(qū)的結(jié)算及技術(shù)工作,當(dāng)時(shí)我就是注冊(cè)造價(jià)師。 你行,得到滿(mǎn)意的答復(fù)就把問(wèn)題關(guān)閉,不是我一定要掙這幾十分,這是對(duì)知識(shí)學(xué)問(wèn)的起碼尊重。
2013-07-04 00:07:04
