zhanglu5214 2009-06-30 16:36:30 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 449查看 5回答
用圖形算量編制標(biāo)底?怎么設(shè)置?
用圖形算量2008編制標(biāo)底?怎么設(shè)置?
已采納在構(gòu)件定義里最好用純做法模式套好清單和定額,導(dǎo)到計(jì)價(jià)軟件,然后調(diào)人工、材料、和各項(xiàng)措施費(fèi)
2009-06-30 17:15:51
在構(gòu)件定義里面直接套好清單和定額 導(dǎo)出到加價(jià)軟件 就可以了
2009-06-30 16:44:31
2009-06-30 16:59:36
在新建向?qū)Ю铮渲杏泄こ塘勘砟J剑瑯?biāo)底模式,投標(biāo)模式,你選標(biāo)底模式即可。
2009-06-30 22:39:45
導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件后,先改計(jì)價(jià)類型為標(biāo)底,然后在調(diào)整材料、費(fèi)率等,就好了。
2009-06-30 22:00:03
