zhanglu5214 2009-06-30 16:32:56 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 510查看 4回答
用圖形算量編制標(biāo)底?怎么設(shè)置?
用圖形算量2008編制標(biāo)底?怎么設(shè)置?
已采納正常設(shè)置就可以了,沒有聽說還有編制標(biāo)底的設(shè)置
2009-06-30 16:39:15
如果是清單你選擇清單設(shè)置就可以了。如果是定額計(jì)價(jià)沒有什么區(qū)別。
2009-06-30 16:51:42
在GBQ3.0建工程,選清單標(biāo)底,然后把你在圖形中的量導(dǎo)入即可。
2009-07-06 22:29:18
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
