  • 暗柱與框架柱是一個算法嗎 鋼筋
    我把暗柱全部定義在框架柱中可以嗎
    問題補充:在暗柱中如何建矩形的啊 ? 異形? 翼墻柱 轉角墻柱都在暗柱中建行嗎
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不可以的,他們的計算方式是不同的,暗柱要在墻構件里的暗柱建立。 在鋼筋中,暗柱是剪力墻的加強部分,只計算鋼筋而已。剪力墻繪制時候要繪制到暗柱端頭。導入圖形的時候暗柱是不需要導入的。 你可以通過查看計算設置中柱的計算方式與剪力墻中暗柱的計算方式看出區別。詳細問題參見03G101-1圖集 當然都要在暗柱中建立,下面圖示這些柱子都要在暗柱中建立端柱要在端柱中建立。
    2009-06-30 08:36:49
  • 肯定不行。很多地方都不一樣。
    2009-06-30 08:40:20
  • 不可以鋼筋計算不一樣
    2009-06-30 08:47:06
  • 暗柱和框架柱的配筋規則是不一樣的,所以不能把暗柱定義成框架柱,在“墻”里有“暗柱”的。參數化暗柱里有很多柱形狀,你可以自己選擇,沒有的形狀還可以自己建立
    2009-06-30 08:50:24
  • 不行:一是暗柱屬剪力墻的加強部分對于計算砼來說歸墻,對于鋼筋來說它的水平筋至端頭彎15d,豎向鋼筋按500考慮,鋼筋收頭同剪力墻豎向鋼筋。
    2009-06-30 08:54:26
  • 不一樣,暗柱式在墻里面,而且計算方法也不一樣。
    2009-06-30 08:55:00
  • 不可以的,如果你要建矩形暗柱,可以在定義構建的參數化柱里面選一個比較接近的圖,如一字形的,把尺寸修改一下就可以了.其他的翼墻柱,轉角墻柱都要在暗柱里面的參數化柱去定義,那里面有很多種異形柱供你選的.
    2009-06-30 09:17:25
  • 暗柱與框架柱的概念不同,暗柱是剪力墻中的豎向加強帶,框架柱是結構柱。錨固和搭接都不一樣。
    2009-06-30 09:18:36
  • 暗柱是剪力墻豎向加強必需在墻中定義,框架柱是受力構件,它們的配筋不同必需分開。
    2009-06-30 09:24:13
  • 這是兩個不同的概念,主要在封頂時錨固計算不一樣,出樓面接頭位置也不一樣
    2009-06-30 13:58:13
主站蜘蛛池模板: 美姑县| 那曲县| 鄂托克前旗| 霍城县| 岳阳县| 平遥县| 沿河| 通道| 麻江县| 德安县| 洪江市| 泸州市| 安塞县| 横山县| 天等县| 冷水江市| 永修县| 凤城市| 临夏市| 夏邑县| 昆明市| 禹州市| 肥城市| 开原市| 达尔| 涿鹿县| 南木林县| 蒙城县| 巧家县| 通化市| 日喀则市| 尚志市| 平南县| 宁陕县| 南宫市| 南乐县| 仙桃市| 南木林县| 东丽区| 偏关县| 武隆县|
