溫言 2022-02-20 16:28:17 | 河北省 土建土建計量GTJ | 411查看 3回答
請問這個標高就是如果按照立面圖的話,柱梁板的都是差0.05的,
請問這個標高就是如果按照立面圖的話,柱梁板的都是差0.05的 ,但是首層設置了-0.05之后頂層的標高應該是15.5,就成了15.45,怎么處理?。?/p>
這個標高是按照首層-0.05還是就按0.00???因為層高就是3.9,最后四層是3.8沒錯的吧?
4層層高改為3.85m 因為是15.5-11.65=3.85m
2022-02-20 16:31:13
最好是咨詢設計確定,可能是將結構與建筑的標高差列入在某些圖紙上了
2022-02-20 16:30:43
是這樣,只是頂層應為15.5,因為有特殊注明15.5為結構標高。
2022-02-20 16:37:21
