秋心 2021-02-21 09:57:02 | 河北省 土建預算結算土建計量GTJ | 1508查看 4回答
求問,框架柱、梁、板、剪力墻的標高問題。
如題,我在畫圖的時候發現板和梁的標高是不對的,對于板的標高圖紙描述為,板頂標高-0.6,圖集中規定,板的標高差是相對于結構層高來確定的,而梁的標高圖紙描述為(-0.6)圖集中規定梁的標高也是相對于結構高差,在軟件中也就是層頂標高-0.6。那么各位老師,我的圖紙中,剪力墻和框架柱的表格中都有寫出標高從哪至哪,比如剪力墻和框架柱都是-3.95到-0.6,那么這個-0.6是指結構層高-0.6還是指墻和柱的頂部標高是-0.6?如果頂部標高是-0.6那么就會高處板和梁一部分,因為基礎層的層頂標高是-0.05。所以綜上所述,我的剪力墻和框架柱的標高應該如何確定?
2021-02-21 10:21:29 補充
根據平法識圖規則,我的板和梁應該是根據結構頂標高下負,我的結構頂標高是-0.05,如果直接輸入-0.6我的柱子和剪力墻就會高出板和梁一部分。
剪力墻和框架柱的底標高根據基礎確定,頂標高最好根據層高確定
2021-02-21 10:00:32
你好:這是需要根據地下室和主樓的標高具體確定的,標高(-0.6)按照平法規則是層頂標高-0.6m的。
2021-02-21 10:07:38
最后圖各種填充圖案板的標高為【以本層的標高基點:假設本層樓板標高為4米,最后圖的左上一填充圖案注明為-0.6,表示該板的實際標高為4-0.6=3.4米,該板頂標高為3.4米】
2021-02-21 10:08:21
層頂標高是-0.05,底標高是-3.95,框架柱的標高表格說的是-3.95到-0.6,那這個柱子應該是直接輸入-0.6
2021-02-21 10:16:45
