  • 在GGJ中連梁的問題
    我的圖紙上的連梁表中只有一項梁主筋 為:3B20它是否代表上下部的主筋,還是只代表上部主筋? GGJ中畫連梁時,我的圖紙上有腰筋,但在畫連梁時卻找不到,是否可以用KL代替?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果圖紙上是3B20,按照習慣那應該是指上下分別都是3B20。他叫連梁就會上下都有筋的。不可能就上面有下面沒有。 在連梁中,如果在構件屬性里的其它屬性中沒有輸入側面鋼筋,那軟件會自動按側面是墻的水平鋼筋通過計算。如果輸入了側面筋,那就單獨按輸入的側面筋計算。你的連梁的腰筋要在側面筋輸入就可以了。 連梁就是連梁不是框架梁。你如果用其它的梁來變通計算鋼筋,涉及到節點的構造及錨固問題,有不少麻煩。還是按連梁定義畫比較好。所謂的變通只是在不好處理的時候才變通。如果好處理,那本身有構件為什么不用呢。
    2009-06-29 23:37:47
  • 3B20----估計設計有問題; 連梁腰筋如果畫了剪力墻,軟件會按墻水平筋拉通計算;若需單獨輸入,在屬性中其它屬性中有側面筋輸入的選項. 盡可能在連梁中輸入,與框架梁稍有點錨固上的區別.
    2009-06-29 23:27:17
  • 我的圖紙上的連梁表中只有一項梁主筋 為:3B20它是否代表上下部的主筋,還是只代表上部主筋? 答:以設計院說法為準,一般圖紙都有說明,如AS1/AS2,即3B20/3B20,代表上下都有。 GGJ中畫連梁時,我的圖紙上有腰筋,但在畫連梁時卻找不到,是否可以用KL代替 答:圖紙上有腰筋,在連梁屬性里其它屬性側面縱筋一欄輸入。
    2009-06-29 23:41:06
  • 如果是設計上的問題就問設計院的人,在腰筋就在側面鋼筋里布置就可以啦
    2009-06-29 23:48:47
  • 3B20它是代表上下部的主筋.連梁的側面鋼筋在“其它屬性”中的“側面鋼筋”中輸入。連梁不能按框架梁定義,錨固不一樣。
    2009-06-30 08:20:17
主站蜘蛛池模板: 苏尼特左旗| 调兵山市| 乌拉特后旗| 永和县| 平定县| 华阴市| 兴和县| 南康市| 蒙山县| 汉阴县| 宁陕县| 马龙县| 永春县| 玉环县| 克拉玛依市| 汉中市| 通渭县| 伊通| 海伦市| 溧阳市| 宜兴市| 汉中市| 平乡县| 太仓市| 永春县| 甘孜县| 治多县| 旅游| 东莞市| 景宁| 临武县| 茶陵县| 应用必备| 祥云县| 郎溪县| 井陉县| 连云港市| 宕昌县| 平乐县| 彩票| 六枝特区|
