只爭朝夕 2009-06-29 21:42:14 | 河北省 其他專業 | 1615查看 6回答
定額里散水及坡道下的灰土是按多厚考慮的
定額里散水及坡道下的灰土是按多厚考慮的
(6)
已采納定額里散水及坡道下的灰土是按多厚考慮的 定額里散水及坡道下的灰土是按多厚考慮的 一般情況下,散水灰土10-15厘米厚;坡道20-30厘米厚。
2009-06-30 08:18:38
大多是20厘米
2009-06-29 21:46:34
各地的定額可能是不同的,但是你可以打開定額看看里面的含量 就知道了
2009-06-29 21:47:09
河北定額散水是按150mm、坡道是按300mm考慮的;參考圖示(圖1散水、圖2坡道):
2009-06-29 22:14:24
一般是15-20cm
2009-06-29 22:30:38
應該是20厘米。
2009-06-30 00:33:39
