JIAXINNANERHAO 2009-04-19 11:37:40 | 河北省 其他專業 | 1800查看 2回答
定額中聚合物砂漿是按多厚考慮的
河北08定額中墻體保溫A8-258~A8-260子目,墻面抹抗裂砂漿兩遍是按多厚考慮的?
已采納河北08定額中墻體保溫A8-258~A8-260子目,墻面抹抗裂砂漿兩遍是按多厚考慮的? 答復:你可以通過相關定額子目中抗裂砂漿的定額材料消耗量計算出來,一般的用定額消耗量/1.02(施工損耗系數)/定額單位,換算成cm或者mm就可以了。
2009-04-19 14:57:35
A8-258按3~4mm、A8-259按5mm、A8-260按5~7mm。
2009-04-19 11:51:16
