趣邪 2022-02-19 15:33:00 | 山西省 土建計價軟件GCCP | 732查看 2回答
請問,江蘇定額的超高增加費和腳手架超高材料增加費用是分段計算的嗎?
請問,江蘇定額的超高增加費和腳手架超高材料增加費用是分段計算的還是按最高檐高記取的?比如我的建筑高度是38m,記取超高費用的時候是直接套取20m~40m的定額還是按照高度范圍分別套取高度20~30和20~40定額子目呢?
不分段,注意高度是從設計室外地面起算的。
起算的條件:20米經上、6層以上,兩條滿足一條即可。
2022-02-19 16:10:47
是按整體最高檐高記取的。
2022-02-19 15:35:53
