小楊同學 2024-04-09 16:20:15 | 山西省 安裝預算計價軟件GCCP | 524查看 2回答
老師們,電氣工程的超高增加費和腳手架拆搭怎么套定額啊,清單如下圖
選這個計取安裝費用
2024-04-09 16:22:39
電氣工程的超高增加費【在超高部分的子目里人工*系數】和腳手架拆搭【點擊頂部“安裝費用”勾選腳手架計取】
首次提交 2024-04-09 16:22:03 最近修改2024-04-09 16:26:00 (修改過1次)
定額中有沒有包含一定的操作高度呢,山西安裝定額中,電氣工程的腳手架搭拆費是按照人工費的4.6%計取的,是不是只要是電氣安裝都需要套腳手架搭拆費呢,
直接工程費人工費為18000,超高增加費定額人工費為4500(關于安裝--電氣) 求 1.超高增加費 2.腳手架搭拆費和其中人工費問題補充:具體步驟
直接工程費人工費為18000,超高增加費定額人工費為4500(關于安裝--電氣) 求 1.超高增加費 2.腳手架搭拆費以及其中人工費 具體步驟?
您好,裝修公司承擔內裝修和電器給排水安裝。1、裝修工程記取里腳手架費用么?2、裝修記取了腳手架,安裝工程還記取腳手架么?3、本樓8層,安裝工程是否還的記取高層增加費和超高費,以及腳手架搭拆費呢?
