qq77132045 2009-06-29 17:45:26 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1588查看 5回答
板不是雙層雙向,面有負筋,定義板時要設置拉筋否?
再問幾個呵呵: 1、負荊定義時里面有個分布鋼筋是什么意思? 2、溫度筋在什么時候用,何用? 3、負筋如何與溫度筋搭接,能畫圖表示下否?(可能有點難哦) 4、梁的原位標注定義好后,再點擊另外一個相同的梁,原位標注怎么少了?
已采納板不是雙層雙向,面有負筋,定義板時要設置拉筋否? 答: 不需要 1、負荊定義時里面有個分布鋼筋是什么意思? 答: 分布筋是一種構造筋,單層配筋的板出現負筋同時也就需要分布筋固定它. 2、溫度筋在什么時候用,何用? 答: 通常是板厚較厚,又是單層配筋為了防止出現板面溫度收縮裂縫而配制的義種構造筋. 3、負筋如何與溫度筋搭接,能畫圖表示下否?(可能有點難哦) 答:負筋與溫度筋搭接150mm,具體怎么搭接等我把圖畫好做個補充問題在發給你吧! 4、梁的原位標注定義好后,再點擊另外一個相同的梁,原位標注怎么少了? 答:我沒理解你的這個問題是什么意思,能不能說清楚一些,或是截個圖?
2009-06-29 21:58:08
首先如果是雙層雙向的就要看板的厚度,如果的板太厚就要設置拉筋沒有說明的就用馬鐙就可以的! ①在沒有面筋的時候上部的鋼筋就是用負筋與分布筋來代替的!分布筋是搭在負筋上的! ②溫度筋是用在屋面層的,它是起到保溫的作用的! ③如果我沒記錯的話負筋與溫度筋搭接時兩頭都是150! ④原位標注是需要一根一根的定義的,你的那種做法是不可取的!
2009-06-29 18:02:43
板的負筋下面是分布筋,起固定的作用.板里面不需要拉筋,一般都用馬鐙. 溫度筋是用在屋面層的,起保溫作用. 溫度筋按板的受力筋里面的溫度筋布置,匯總計算后,軟件會自動默認的. 梁的原位標注定義好后,你可按同名梁來做,這樣就和原來定義了的梁一樣了.
2009-06-29 20:53:28
1、負荊定義時里面有個分布鋼筋是什么意思? 2、溫度筋在什么時候用,何用? 3、負筋如何與溫度筋搭接,能畫圖表示下否?(可能有點難哦) 4、梁的原位標注定義好后,再點擊另外一個相同的梁,原位標注怎么少了? 1\\分布筋起到固定作用,要不負筋怎么立的住 2、溫度筋一般在頂層板中與外部環境接觸的板,無面筋部位,起到板在受到外部溫度變化時,保護板不發生變形的作用 3、一般搭接待室300MM 4、原位標好后點一下鼠標后再點其他梁
2009-06-29 22:05:06
應該是首先如果是雙層雙向的就要看板的厚度,如果的板太厚就要設置拉筋沒有說明的就用馬鐙就可以的! ①在沒有面筋的時候上部的鋼筋就是用負筋與分布筋來代替的!分布筋是搭在負筋上的! ②溫度筋是用在屋面層的,它是起到保溫的作用的! ③如果我沒記錯的話負筋與溫度筋搭接時兩頭都是150! ④原位標注是需要一根一根的定義的,你的那種做法是不可取的!
2009-06-29 22:42:06
