j26512448 2009-06-29 15:53:09 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 4276查看 1回答
預(yù)制板的布置以及板縫
如圖所示。我定義的時候定義了2個預(yù)制板,分別是YKBc3651 長3.6M寬0.5M 和YKBc3661 長3.6M 寬0.6 M 。然后選擇智能布置的多板.一個選擇2塊一個4.首先,布置方向我該怎么選擇,圖的上長度是3.6M,左進深是3.8M.~還有我為什么選擇了多板就不能選下面的有無現(xiàn)澆板.然后對于板縫我該怎么選,2個大樣1的寬是凈120MM.下面現(xiàn)澆板是跟柱子一樣寬是290MM
已采納1.選擇多板布置就默認沒有現(xiàn)澆板帶了,單板布置可以選擇現(xiàn)澆板帶。軟件就是這樣設(shè)置的。 2.如果選擇多板后還想布置現(xiàn)澆板帶的話,可以在布置完預(yù)制板后自己手工再繪制一塊現(xiàn)澆板。 3.如上情況你如果選擇了2塊600寬的、4塊500寬的,再將板縫設(shè)為120(6塊板5個板縫),0.5*4+0.6*2+0.12*5=3.8,則布置得剛剛好。 4.布置方向選擇最上面的或者最下邊的墻,然后點選中墻的左端點,再點取布置方向(起點選擇了最上邊的墻則往下點,起點選擇了最下邊的墻則往上邊點)。
2009-06-29 17:07:30
