小豬兒 2009-07-15 09:16:48 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1881查看 4回答
預(yù)制板怎樣定義?
請(qǐng)問(wèn)預(yù)制板怎么定義?教程里分“預(yù)制板”和“標(biāo)準(zhǔn)預(yù)制板”,我的軟件里怎么沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)預(yù)制板?按照預(yù)制板來(lái)定義時(shí),“工程量表達(dá)式”里沒(méi)有計(jì)算式,匯總后沒(méi)有計(jì)算結(jié)果?為什么?新手,請(qǐng)高手指點(diǎn)!問(wèn)題補(bǔ)充:混凝土體積、模板面積這兩項(xiàng)工程量計(jì)算式是有的,但是還有運(yùn)輸、預(yù)應(yīng)力鋼絲、灌縫等定義以后怎么沒(méi)有工程量表達(dá)式?
已采納這種情況。 你可以更改構(gòu)件名字。 直接套個(gè)現(xiàn)澆板。 算出來(lái)的量。 你在后期用計(jì)價(jià)軟件的時(shí)候。 再套上正確的預(yù)制板定額
2009-07-15 09:38:02
“工程量表達(dá)式”里沒(méi)有計(jì)算式,匯總后沒(méi)有計(jì)算結(jié)果,這是當(dāng)然的了。你“工程量表達(dá)式”里一定要選上計(jì)算式的。eg:TJ -混凝土體積 MBMJ-模板面積
2009-07-15 09:43:13
計(jì)算式選取后就有量了
2009-07-15 10:07:54
1.如果找不到預(yù)制板的構(gòu)件,那就完全可以用現(xiàn)澆板來(lái)定義,然后套定額時(shí)套預(yù)制板的定額。 2.工程量表達(dá)式處沒(méi)有代碼,您可以自己選擇需要的代碼就可以。點(diǎn)擊“選擇代碼”。這樣匯總出來(lái)的結(jié)果才會(huì)有量。
2009-07-16 12:07:31
