颯宇 2022-02-18 09:28:33 | 山西省 土建 | 872查看 6回答
請問圖上這個是什么東西?如何繪畫
(6)
梁加腋
2022-02-18 09:29:42
是涼的水平加腋,原位標注處理
2022-02-18 09:29:44
梁加腋
2022-02-18 09:29:54
梁水平加腋 使用生成梁加腋生成
2022-02-18 09:30:09
你好:這是框架梁水平加腋。
【生成梁加腋】的位置:在梁“建模”界面的右上方。如圖:
【生成梁加腋】的方法:點擊【生成梁加腋】功能,選擇加腋尺寸及加腋鋼筋設置方式,輸入參數,選擇生成方式:
手動生成:選擇需要生成的梁,點選或框選加腋位置,鼠標右鍵生成。
自動生成:根據生成條件(梁中線距柱中線≥1/4同向柱邊時)在當前樓層范圍內自動生成。如圖:
設置加腋尺寸:
方式一:在綠色字體上直接輸入腋長、腋寬;
方式二:腋寬=梁邊中柱中心距離+過柱中線距離;腋長=2*腋寬
備注:1.土建計量GTJ2018中,框架梁沒有生成梁加腋功能,需要用異形柱代替布置,在【其它鋼筋】/【表格輸入】中輸入鋼筋。
2022-02-18 09:32:06
水平加腋
2022-02-18 09:33:04
