時空 2009-06-29 15:23:41 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 842查看 7回答
沒有墻的窗不能顯示按梁或軸線布置怎么辦
有一面墻沒有磚全部是一面窗但窗定義后無法畫上,主要是不能按梁(軸線)布置怎么辦?
(7)
已采納可以先定義個磚墻畫上,在磚墻上點你想畫上的窗,這樣匯總計算后墻沒量,窗也可以畫上
2009-06-29 15:27:53
畫個虛墻,然后布置。
2009-06-30 09:46:22
沒有墻式畫不上窗的,所以還是要先把墻畫上,窗畫上之后墻也被扣減沒了,所以對算量沒有影響。
2009-06-29 15:37:22
把墻畫上,再畫窗為通窗,窗要依附于墻體而存在
2009-06-29 16:08:06
剛才我用2008圖形算量,定義帶形窗,修改一下底標高(帶形窗底標高為樓層底標高,帶形窗高按實際高度定義),用直線畫法就可以畫上,不防試一下。
2009-06-29 16:21:28
沒有墻,何來的窗???
2009-06-29 17:40:03
一定要畫墻啊,然后在畫窗子,在計算的時候會根據窗子的尺寸扣減的
2009-06-30 15:19:08
