mahg 2009-06-29 14:49:28 | 河北省 其他專業 | 870查看 3回答
筏板基礎中底板上下鋼筋在端部不用設彎折該怎樣設置
筏板基礎中底板上下鋼筋在端部不用設彎折該怎樣設置,我在計算設置中改成0,可是改不了問題補充:圖紙要求可不用設彎折
應該有彎折,起到防止砼開裂!
2009-06-29 14:52:18
可以再設置筏板受力鋼筋的時候彎折設置為“0”即可。 一般這樣的筏板布筋應該有U型封邊鋼筋,可以利用筏板負筋布置即可。 不明白可以聯系我GID:8285821
2009-06-29 14:54:59
選中你布置的伐板受力筋 然后點擊右鍵 屬性 然后將左右彎折修改為0 但是我覺得它要是0計算鋼筋會少的 你圖紙設計是0么?那得有錨固值 伐板多厚的?
2009-06-29 14:57:54
