劉小梅 2008-09-03 10:55:07 | 河北省 其他專業(yè) | 790查看 3回答
我在GGJ10.0里算一個設(shè)備基礎(chǔ)的鋼筋,基礎(chǔ)是一
我在GGJ10.0里算一個設(shè)備基礎(chǔ)的鋼筋,基礎(chǔ)是一個長方體,有鋼筋砼底,壁和頂,我可以按筏板基礎(chǔ)、剪力墻、和板計算,但我在樓層管理中基礎(chǔ)和首層該怎樣設(shè)置層高和板厚,謝謝!
已采納你可以設(shè)置一個基礎(chǔ)層,基礎(chǔ)層高度就是筏板的厚度,然后在首層里處理剪力墻和板,首層層高可以設(shè)置為剪力墻的高度
2008-09-03 10:58:58
你可以只設(shè)置基礎(chǔ)層,層高為筏板基礎(chǔ)墊層底至頂板的高度,板厚按照圖紙設(shè)置即可
2008-09-03 11:01:15
基礎(chǔ)層高度就是筏板的厚度,首層里設(shè)置剪力墻和板高度為剪力墻高度
2008-09-03 11:02:22
我想用GGJ10.0計算設(shè)備基礎(chǔ)的鋼筋量,請高手指
我想用GGJ10.0計算設(shè)備基礎(chǔ)的鋼筋量,請高手指點操作步驟,謝謝!問題補充:我在單構(gòu)件里沒有找到合適的項目,我該怎樣選擇
GGJ10.0中,工程中,板挑出墻外一個小挑檐,我想把這部分的量直接加到板受力筋里,怎么操作?:
GGJ10.0中,工程中,板挑出墻外一個小挑檐,我想把這部分的量直接加到板受力筋里,例如,受力筋每根需要增加2000mm
