++ 2022-02-17 15:33:40 | 四川省 土建安裝機(jī)電招投標(biāo)預(yù)算 | 2009查看 2回答
招標(biāo)控制價綜合單價不一致該如何處理
RT:投標(biāo)時,招標(biāo)控制價中的綜合單價,相同項目綜合單價不一致,該如何處理(招標(biāo)答疑回復(fù):按發(fā)布的招標(biāo)工程量清單及最高限價執(zhí)行。):
全部按照低的計取還是按照各個單位工程給的價格計取?
中標(biāo)后這個情況又該如何處理?結(jié)算時會遇見什么情況?
實際處理方式比較多,可以平均計算,也有按最低處理,或者按正確組價方式處理。
2022-02-17 16:49:53
1、投標(biāo)時,相同項目綜合單價不一致,可以看看項目特征描述是否一致,項目特征、計量單位、清單數(shù)量也都一致的,僅僅綜合單價不一致,說明甲方提供的招標(biāo)工程量清單有誤,可以再次明確提出答疑。
2、投標(biāo)報價是自主報價,招標(biāo)控制價是最高投標(biāo)限價,是自主報價的上限指標(biāo),超出后將會被否決投標(biāo)。
3、中標(biāo)后,招標(biāo)工程量清單缺項、漏項、錯誤引起的工程量偏差由招標(biāo)方承擔(dān)責(zé)任,一定范圍內(nèi)的自主報價的價格風(fēng)險由投標(biāo)人自己承擔(dān)。
4、結(jié)算時,會根據(jù)合同確定的綜合單價和實際施工工程量計算,增減合同變更、索賠、計日工、簽證的費用,綜合確定結(jié)算款。
2022-02-18 12:00:50
