無(wú)口君 2019-08-19 20:54:08 | 四川省 土建施工結(jié)算審核 | 11685查看 6回答
實(shí)際施工內(nèi)容與清單描述不一致,結(jié)算審計(jì)如何處理?
在固定單價(jià)合同中,實(shí)際施工內(nèi)容與清單描述不一致,結(jié)算如何處理?
比如屋面做法,清單特征描述:包含找平層20cm、隔汽層、保溫層、防水層3mm、保護(hù)層20cm,假設(shè)綜合單價(jià)100元/m2
而實(shí)際施工未做隔汽層、找平層實(shí)測(cè)厚度17cm,保護(hù)層實(shí)測(cè)15cm
結(jié)算時(shí)要不要調(diào)整?如何調(diào)整?
(6)
應(yīng)當(dāng)據(jù)實(shí)調(diào)整單價(jià)(包括未做的內(nèi)容)
2019-08-19 20:57:34
首先看有沒(méi)有設(shè)計(jì)變更,有變更的話就屬于項(xiàng)目特征變化,需要重新組價(jià)計(jì)算。另外未按清單要求施工也是可以扣減的
首次提交 2019-08-19 21:13:04 最近修改2019-08-19 21:13:25 (修改過(guò)1次)
清單的描述由甲方負(fù)責(zé),實(shí)際末作屬于偷工減料是對(duì)工程不負(fù)責(zé),應(yīng)該扣除相應(yīng)的量,并責(zé)令返工
首次提交 2019-08-19 21:23:13 最近修改2019-08-19 21:25:21 (修改過(guò)1次)
應(yīng)該不必要,屋面找平層、保護(hù)層有薄有厚,只要監(jiān)理、設(shè)計(jì)、甲方同意驗(yàn)收,說(shuō)明是合格產(chǎn)品。
2019-08-19 21:48:46
你只是舉例說(shuō)明(假設(shè)),結(jié)算材料(有監(jiān)理、甲方現(xiàn)場(chǎng)主管簽字)到了你審計(jì)的手上,不可能出現(xiàn)你說(shuō)的情況(實(shí)際施工未做隔汽層、找平層實(shí)測(cè)厚度17cm,保護(hù)層實(shí)測(cè)15cm),你只會(huì)檢查有沒(méi)有簽字(監(jiān)督到不到位)。你不會(huì)到現(xiàn)場(chǎng)去剔鑿(鉆孔)、尺量。假如你真的這么做了,現(xiàn)場(chǎng)一干人等(施工、監(jiān)理、項(xiàng)目部)都沒(méi)有好果子吃了。那就不是調(diào)整的事情了。
首次提交 2019-08-20 07:20:46 最近修改2019-08-20 07:21:42 (修改過(guò)1次)
1、看看清單描述是否與圖紙相符,還是與實(shí)際做法相符;
2、圖紙與實(shí)際做法不符,有沒(méi)有變更,如果沒(méi)有就是偷工減料;
3、如果你是施工單位,建設(shè)單位、監(jiān)理單位都沒(méi)有提意見的,可以不用調(diào)整;
4、如果你是審計(jì)單位,跟蹤人員發(fā)現(xiàn)這種情況了,必須調(diào)整
5、刪除原清單下的隔汽層、保溫層、防水層3mm的子目,換算找平層、保護(hù)層的厚度。
2019-08-20 07:23:09
