黎工 2009-06-29 01:13:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5607查看 11回答
如何修改梁跨
如何修改梁跨
(11)
已采納如何修改梁跨? 答:你只需注意而且必須注意以下兩點,便可成功修改梁跨。 1、第一步:設置梁支座或刪除梁支座; 2、第一步進行完后,直接進行“原位標注”或“梁平法表格”即可,一定不要再重新提取梁跨,否則就會“功虧一簣”,梁跨又會恢復原信息。
2009-06-29 08:14:52
在跨設置中,你可以選擇刪除或者設置梁支座
2009-06-29 11:37:27
可以點工具欄上的跨設置里的,設置梁支座和刪除梁支座,用這兩個功能來調整軟件里的跨數與圖紙一致。 比如要設置支座,要先選中梁,再點跨設置里的設置梁支座,然后可以在圖中點與此梁相交的梁或者柱,也就是支座構件,右鍵確認,彈出的對話框,是否將當前構件設為梁支座,點是。這樣梁就按你的設置的支座識別跨了。 刪除梁支座與些類似,就不多說了,你可以在軟件中練習一下。應該是容易操作的。
2009-06-29 01:42:15
修改梁跨 在輸入梁鋼筋信息時,有時梁的跨數與圖紙標注不同,我們可以利用“跨設置”功能進行修改: 第一步:點擊工具欄中的跨設置 按鈕,選擇重新提取梁跨 選項,選擇需要修改的梁,軟件將重新識別梁的跨數; 第二步:通過“重新提取梁跨”后,如果發現梁的跨數比圖紙標注要多,選擇梁圖元,點擊工具欄中的 跨設置按鈕,選擇刪除梁支座 選項,選擇需要刪除的梁支座點,點擊鼠標右鍵“確認”,然后選擇“是”即可刪除多余的梁支座; 第三步:如果發現梁的跨數比圖紙標注要少或支座設置錯誤,點擊工具欄中的 跨設置按鈕,選擇設置梁支座 選項,選擇為支座的構件圖元(柱或者與該梁相交的梁),點擊鼠標右鍵“確認”,然后選擇“是”即可增加梁的支座。
2009-06-29 02:10:26
這是善意的提示,你可以看一下你繪圖中的梁跨是不是同圖紙一樣,如果一樣,那不用去修改,繼續計算,如果不一樣,那就重新提起梁跨、設置梁支座即可
2009-06-29 02:52:24
設置梁支座或刪除梁支座,使其梁跨與圖紙統一。
2009-06-29 06:24:24
進行填加或刪除支座
2009-06-29 07:35:16
提示不同你就可以按圖重新進行梁跨的設置,對梁跨進行填加或刪除就可以了,建議去看一下視頻幫助
2009-06-29 08:13:01
選擇該梁,點“跨設置”,即可刪除或者設置梁支座。
2009-06-29 08:28:02
設置梁支座和刪除梁支座.用這個功能就行了
2009-06-29 08:45:13
主要有兩步: 1.在跨設置中點擊“設置梁支座”設置好梁跨數; 2.在編輯梁構件屬性窗口中的“跨數量”處匹配輸入已提取好的梁跨數; 完成這兩步后就不會出現該提示了。
2009-06-29 08:56:49
