米葉 2014-04-16 09:18:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1379查看 3回答
如何修改梁跨數又不變動原位標注位置
首層梁跟2層梁配筋信息9成一樣,只是2層沒有飄梁。復制上去稍作調整即可。例如:KL6(7A)改為KL6(7)。只要把懸挑那一節去掉,其他配筋信息一樣。 但是在軟件中該如何操作? 我用打斷工具,它的原位標注會全部后移一節。改跨數,再打斷也不行。 請問有什么辦法能快速解決這個問題? 附圖
這是不可能的,只要改變梁跨,原位標注信息就必須檢查修改,不然會出錯的。
(因為修改梁跨后,跨的序號發生了變化,原位標注的對號入座相應變化了。)
2014-04-16 09:20:56
只有重新按圖紙定義,然后畫上去還簡單得多。用不著這樣去費神。
2014-04-16 09:26:53
一架梁打斷分成兩架梁,這個必須重新按圖紙要求輸入原位標注信息
2014-04-16 09:50:23
