我心依舊 2010-02-15 21:24:47 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 679查看 8回答
大開挖土方不在同一標高上用圖形算量8.0怎么用啥技巧畫上去
請教老師:有一工程為大開挖土方,開挖深度為3.1米,在3.1米處有挖了一個長7.8米。寬3.8米,深為1.4米的基坑,要放坡的,這個是用于獨立基礎的土方。用8.0怎么處理畫上去
(8)
已采納可以直接定義獨立基礎的土方,基礎層高按5.5米定義。
2010-02-15 21:40:51
按照 最低點 定義基礎層的高度,分別繪制不同深度的 土方構件即可;記得要根據設計圖調整土方構件的標高啊。
2010-02-16 08:45:16
分別在“大開挖土方”和“基坑”里來處理。
2010-02-16 20:06:32
分層來完成 主要要把標高控制好
2010-02-18 17:07:08
分別調整好構件標高即可.
2010-02-19 08:16:53
這樣的問題 , 我是這樣做的:分兩次做,一次先定義大開挖,二次定義獨立基礎部分,主要是標高問題,要按圖示尺寸,正確輸入標高,按規則進行放坡。按圖示要求輸入屬性。
2010-02-16 04:02:05
定義兩個大開挖土方,分別畫上注意各個標高和范圍,軟件會自動扣減重疊的量的
2010-02-15 21:51:15
如果是大開挖可以用“分層”布置,圖片1。或者建立不同的開挖設置,分別大開挖、基槽開挖等等,圖片2。
2010-02-15 21:52:00
