亦師亦友 2009-06-28 17:31:31 | 云南省 其他專業 | 523查看 2回答
滑模施工圓形筒倉庫頂板是否要計板的澆灌運輸道
有一圓形筒倉高17米,庫壁采用滑模施工,庫頂板施工是否應計澆灌運輸道?定額子目是套有梁板還是套庫頂板?
已采納如果是使用的 商品混凝土就應該計取泵送費,而不應該計取澆灌運輸道;否則應該計算; 庫頂板當然應該套用庫頂板的定額項目啊,如果定額沒有庫頂板項目可以套用現澆板的定額項目
2009-06-28 20:27:01
回答“有一圓形筒倉高17米,庫壁采用滑模施工,庫頂板施工是否應計澆灌運輸道?定額子目是套有梁板還是套庫頂板?” 應該根據具體的實際施工情況來判斷,如果砼是通過塔吊等垂直運輸機械運送的,可以計取垂直運輸費用(如果已經套用了垂直運輸費用的定額,就不能單獨再套); 按你說的情況,庫頂部肯定有梁,與板同時現澆,如果是這樣應該套有梁板定額。
2009-06-28 20:26:25
