andy 2010-12-27 10:13:08 | 云南省 其他專業 | 1507查看 2回答
按建筑面積計算了砌筑綜合腳手架后是否還可另計電梯井腳手架、及高度1m以上的澆灌運輸道?
云南措施項目計價辦法砌筑綜合腳手架說明:凡按建筑面積計算了本項腳手架,除高度超過3.6m以上的天棚裝飾另計滿堂腳手架,現澆框架另計澆灌綜合腳手架和有鋼筋混凝土現澆板另計高度1m以下的澆灌運輸道外,不再計算其他腳手架費用。 請問這句“不再計算其他腳手架費用”中的其他腳手架,是否包括了所有腳手架(除以上提到的三項能計的腳手架之外)?電梯井腳手架是否可以另計? 基礎澆筑時如發生高度1m以上的澆灌運輸道是否可以另計?
如圖,澆灌綜合腳手架說明中,有電梯井的需另計電梯井腳手架。所以人如果你的電梯井是剪力墻的,應該另計電梯井腳手架。 基礎澆筑也可以計算澆灌運輸道 這個就得看你的結構了,如果是現澆框架間有砌體而套用了砌筑綜合腳手架,那規定就得看第2項 基礎澆灌運輸道與上邊的綜合腳手架并不沖突,因為基礎層是不計算建筑面積的,也就沒有計算綜合腳手架,對不 這個好象有點爭議哈,第2條適用現澆框架,所述要計算的腳手架我們都計,如果還是覺得不妥,建議咨詢下定額站
2010-12-27 10:19:31
1、包含了 2、另計 3、已經綜合考慮了
2010-12-27 10:15:31
