東陽 2022-02-14 09:52:31 | 廣東省 土建 | 268查看 1回答
陳工 鉆石專家
答題: 201992 被贊: 47565
側面筋生成方法:
2022-02-14 10:02:28
板負筋長度問題
各位老師好! 圖紙設計說明說邊支座負筋尺寸是指鋼筋全長,伸入支座長度為la(即35*d),我在GTJ2018定義的負筋如下圖所示,那我的問題是:圖紙負筋750的長度計算,軟件計算方式650 70 35*d是否正確? 我的理解應該是750 70 35*d才對。。。。還請大家指教。
主梁與次梁加筋
老師,您好,我的梁圖上有這個說明:次梁與主梁相交處,主梁每側加3個箍筋@50,次梁與次梁相交處,兩次梁每側均加3個箍筋@50, 懸臂梁在其端部分均附加3個箍筋@50,其密箍直徑及肢數均與所在梁箍筋相同。圖中未注明梁吊筋為2c14。但是在廣聯達上設置時,感覺應該加的沒有加上。請問1、主梁和次梁相交時,主梁加筋怎么加;2、次梁與次梁相交時,次梁每側均附加鋼筋怎么加呢;3、吊筋的設置,是不是直接按自動生成吊筋就行了(因為我看到次梁與次梁相交時也附加箍筋,但是吊筋不知道要不要設,如果要設置,應該怎么在次梁設置),謝謝
數據更新時間 : 2025-05-18
