建筑小白 2022-02-11 11:48:17 | 陜西省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 661查看 2回答
為啥人防門框墻鋼筋量啥都一樣,匯總后鋼筋不一樣啊?
尺寸,鋼筋都一樣,差了500kg
你好:相鄰剪力墻配筋不同的。
2022-02-11 11:50:22
兩側(cè)構(gòu)件設(shè)計(jì)不同,故錨固長(zhǎng)度不同,所以鋼筋量有區(qū)別
2022-02-11 16:03:28
我畫了個(gè)板的鋼筋,怎么發(fā)現(xiàn)單板布置的鋼筋量和多板布置的鋼筋量,不一樣,鋼筋啥都一樣,并且用單板布置的
我畫了個(gè)板的鋼筋,怎么發(fā)現(xiàn)單板布置的鋼筋量和多板布置的鋼筋量,不一樣,鋼筋啥都一樣,并且用單板布置的鋼筋量小,為什么是這樣的
選擇同樣的鋼筋,輸入一樣的長(zhǎng)度,用其他鋼筋和其他箍筋匯總出來(lái)重量不一樣
選擇同樣的鋼筋,輸入一樣的長(zhǎng)度,用其他鋼筋和其他箍筋匯總出來(lái)重量不一樣,其他鋼筋量大,可是我根數(shù)也沒算錯(cuò)呀
