西 西 2014-05-17 12:27:29 | 陜西省 土建 | 7385查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)層柱鋼筋一模一樣,為什么量不一樣
柱截面,設(shè)置,砼號,都一樣,為什么柱鋼筋量不一樣。 主要是2層, 3層一模一樣,量不一樣。
已采納你好:標(biāo)準(zhǔn)層相同的量在標(biāo)準(zhǔn)層中間里,第一層和最后一層都不屬于標(biāo)準(zhǔn)層。因?yàn)樗呢Q筋要與標(biāo)準(zhǔn)層的上、下層進(jìn)行連接。量會有一點(diǎn)不同的。所以計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)層時(shí)要去掉第一層和最后一層,算中間的層數(shù)。
2014-05-17 12:51:03
可能是底層的豎向鋼筋露出長度造成的,也就是說底層的鋼筋是伸入二層的
2014-05-17 12:53:02
一層為非標(biāo)準(zhǔn)層,2層的鋼筋插接及搭接上可能稍有不同,從而與3層量不一樣
2014-05-17 13:03:53
二層預(yù)首層搭接與二、三層的搭接不同,三層與四層的搭接也不一定完全一樣啊。
2014-05-17 12:34:53
