20080808a 2009-06-27 14:09:10 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 12006查看 7回答
短肢剪力墻與剪力墻區別
什么時候應該套用短肢剪力墻?如何區分?有沒有比較方便的方法?
(7)
已采納河北08定額規定:剪力墻較長邊是墻厚的4倍以上,7倍以下時,按短肢剪力墻項目計算模板
2009-06-27 14:39:06
短肢剪力墻是指墻肢截面高度與厚度之比為5~8的剪力墻; 短肢墻與異形柱的區別 截面尺寸: 柱:H/B < 3;(單肢) 異形柱:H/B <5;(一般柱肢數≤兩肢) 短肢剪力墻:5 < H/B < 8; (墻肢數≤兩肢) 剪力墻:H/B > 8。(不限)
2009-06-28 16:44:32
短肢剪力墻也屬于剪力墻構件,只不過是剪力墻的長度較短而已。 現在的高層住宅基本都是短肢剪力墻結構。 直接定義墻構件用點加長度的方法繪制
2009-06-27 14:21:10
都是剪力墻,短肢剪力墻是一截一截比較短的剪力墻。
2009-06-27 14:21:46
都是剪力墻,只不過是長短之分而已。
2009-06-27 14:31:15
高層建筑混凝土結構技術規程最新規定: 一般普通剪力墻是指墻肢截面高度與厚度之比大于8的剪力墻。 短肢剪力墻是指墻肢截面高度與厚度之比大于3又小于8的剪力墻。
2009-06-27 14:40:24
(1)短肢剪力墻是指墻肢截面高度與厚度之比為5~8的剪力墻; (2)高層建筑結構不應采用全部短肢剪力墻的剪力墻結構; (3)短肢剪力墻較多時,應布置筒體(或一般剪力墻),形成短肢剪力墻與筒體(或一般剪力墻)共同抵抗水平力的剪力墻結構。 新建墻體類型中可以定義為短肢剪力墻
2009-06-29 15:32:35
