zhaohui_83 2012-07-22 09:33:44 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1651查看 2回答
短支剪力墻
請問大家在做剪力墻結構的時候如怎么區分剪力墻結構和短支剪力墻結構
已采納(1)《高規》規定短肢剪力墻是截面厚度不大于300mm,各肢截面高度與厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墻。(2)高層建筑結構不應采用全部短肢剪力墻的剪力墻結構; (3)短肢剪力墻較多時,應布置筒體(或一般剪力墻),形成短肢剪力墻與筒體(或一般剪力墻)共同抵抗水平力的剪力墻結構。 短肢剪力墻結構,其首先應是全剪力墻結構。 短肢剪力墻結構中,應有足夠的長肢剪力墻。 如果把短肢墻看成異形柱,則短肢剪力墻結構可以認為呈框剪結構的變形特征。
2012-07-22 09:37:54
短支剪力墻 短支剪力墻的定義是:墻長大于墻寬4倍,小于或等于墻寬7倍為短支剪力墻結構,可以套用定額短支剪力墻子目。其余為剪力墻結構僅可套用砼墻定額子目。
2012-07-22 09:46:47
