白楊 2009-06-27 12:39:04 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 377查看 7回答
請問,對飄窗 構(gòu)件來講,是GCL8.0好用還是GCL2008好用?能給詳細(xì)解釋一下嗎?
None
(7)
已采納請問,對飄窗 構(gòu)件來講,是GCL8.0好用還是GCL2008好用?能給詳細(xì)解釋一下嗎? 答:首先,GCL2008肯定比GCL8.0更有優(yōu)勢、更加完美先進(jìn)(GCL2008的八大優(yōu)勢:1、完美處理錯層、躍層、夾層等復(fù)雜結(jié)構(gòu);2、三維繪圖編輯,所繪即所見,所見即能改;3、自動套定額,批量處理更高效;4、計(jì)算規(guī)則開放,過程清楚明白,結(jié)果可控可調(diào);5、真三維算法,計(jì)算結(jié)果精確;6、新增18種實(shí)用構(gòu)件,算量更全面;7、動態(tài)輸入、自動捕捉等多種繪圖方式讓您繪圖更靈活,操作更方便;8、引入工程量表,助您理清算量思路。)。 其次,分別講解一下8.0和2008中飄窗的畫法: 在圖形算量8.0中,飄窗要如何去畫? 答:GCL8.0中飄窗可以在表格中計(jì)算,也可以繪圖輸入計(jì)算,但繪圖輸入時(shí)若直接定義飄窗構(gòu)件畫入圖中則三維不顯示,但你可以采用下列方法使其三維顯示。 1、飄窗上下板借用上下2塊分層板來處理; 2、上板用雨篷、下板用現(xiàn)澆板構(gòu)件來定義處理。 以上兩種方法定義的飄窗都要注意修改對上下兩塊板的標(biāo)高信息,這樣三維顯示就可以看到了,如第一幅圖所示。 GCL2008又如何畫飄窗呢? 飄窗系指為房間采光和美化造型而設(shè)置的突出外墻的窗。GCL2008飄窗為組合構(gòu)件,需要使用“新建組合構(gòu)件”功能來新建 ,所以飄窗的屬性只有名稱和備注項(xiàng)。飄窗頂板、底板及帶形窗的工程量統(tǒng)一在組合后的飄窗下查看。 我將新建“飄窗”的步驟一步步加以說明。 1、利用已經(jīng)定義好的墻洞、板、帶形窗、裝修等構(gòu)件,繪制出組成飄窗所需的所有構(gòu)件圖元。 2、在導(dǎo)航欄選擇“飄窗”構(gòu)件類型,單擊繪圖工具條“新建組合構(gòu)件”按鈕; 3、鼠標(biāo)左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍并指定插入點(diǎn)。 4、彈出新建組合構(gòu)件窗口,同時(shí)給出三維視窗,當(dāng)前選擇的構(gòu)件,圖元加線框顯示,處于選擇狀態(tài)。 5、輸入構(gòu)件名稱,比如PC-1,點(diǎn)擊“確定”后在構(gòu)件列表中創(chuàng)建一新的飄窗構(gòu)件。
2009-06-28 00:32:41
GCL8.0的飄窗是可以參數(shù)化來建立,按圖紙調(diào)整好尺寸后成立一個飄窗構(gòu)件飄窗的做法都套在這個構(gòu)件中 GCL2008飄窗是一個組合構(gòu)件,需要建立組合飄窗的構(gòu)件分別繪制后對繪制好的構(gòu)件進(jìn)行組合才成立一個構(gòu)件 對于飄窗的建立8.0更好用一些,但在三級中不能看見飄窗構(gòu)件,而2008可以在三級中看到組合的構(gòu)件
2009-06-27 12:51:19
2008的功能比8.0的好用很多。
2009-06-27 16:30:34
當(dāng)然是2008好了 可以組合構(gòu)件 ,不用重復(fù)定義
2009-06-27 13:36:18
是GCL2008好用啊,用里面的組合構(gòu)件,把上下板和帶形洞,帶形窗定義好了,把它們一組合,一個完整的飄窗就出來了
2009-06-27 13:43:14
下載2009有聲教材,里面有對飄窗構(gòu)件組合的視頻介紹,
2009-06-27 13:47:04
2008好,可以用組合構(gòu)件。樓上的講解很到位。
2009-06-27 14:07:50
