  • 提問:三級鋼筋 直徑6 的套哪個定額(03消耗量) 有柱雨蓬 獨立柱雨蓬的定義區(qū)別
    提問:三級鋼筋 直徑6 的套哪個定額(03消耗量) 有柱雨蓬 獨立柱雨蓬的定義區(qū)別 山東
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    提問:三級鋼筋 直徑6 的套哪個定額(03消耗量) 回答:因為定額中沒有相關(guān)的定額子目可以直接套用,需要按照具體的使用范圍借用相關(guān)定額子目,并進(jìn)行定額換算 1、當(dāng)用于現(xiàn)澆構(gòu)件非箍筋時,可以借用4-1-2,按照以下方法換算定額 A、把定額中Φ6.5mm的圓鋼的名稱、價格換成Φ6mm的三級鋼鋼筋的名稱、價格; B、單筒慢速電動卷揚機(jī)50KN的消耗量取定為0.306*(0.305/0.285)=0.327 C、鋼筋切斷機(jī)Φ40消耗量取定為0.114 D、以上BC兩條的換算依據(jù),是根據(jù)定額交底資料、國家勞動定額、國家建筑工程統(tǒng)一基礎(chǔ)定額當(dāng)當(dāng)中有關(guān)數(shù)據(jù)計算原則,再通過對比定額子目4-1-2、4-1-3、4-1-104而來。通過4-1-2與4-1-3的對比可以知道,4-1-2的鋼筋彎曲成形是使用手工操作的,這樣就不考慮鋼筋彎曲機(jī)的消耗量問題;同時也可以知道Φ6.5的鋼筋與Φ8的鋼筋在加工制作過程中,鋼筋切斷機(jī)Φ40的定額消耗量是一樣的;在這樣的基礎(chǔ)上,參照4-1-104的相關(guān)機(jī)械消耗量按照一定的比例關(guān)系對定額子目4-1-2進(jìn)行換算。 2、當(dāng)用于現(xiàn)澆構(gòu)件箍筋時,可以借用4-1-52,按照以下方法換算定額 A、把定額中Φ6.5mm的圓鋼的名稱、價格換成Φ6mm的三級鋼鋼筋的名稱、價格; B、單筒慢速電動卷揚機(jī)50KN的消耗量取定為0.306*(0.305/0.285)=0.327 C、鋼筋切斷機(jī)Φ40消耗量取定為0.157/0.149*(0.149/0.114)*0.114=0.1808; D、以上BC兩條的換算依據(jù),是根據(jù)定額交底資料、國家勞動定額、國家建筑工程統(tǒng)一基礎(chǔ)定額當(dāng)當(dāng)中有關(guān)數(shù)據(jù)計算原則,再通過對比定額子目4-1-52、4-1-53、4-1-104而來。通過4-1-52與4-1-53的對比可以知道,4-1-52的鋼筋彎曲成形是使用手工操作的,這樣就不考慮鋼筋彎曲機(jī)的消耗量問題;同時也可以知道Φ6.5的鋼筋與Φ8的鋼筋在加工制作過程中,鋼筋切斷機(jī)Φ40的定額消耗量前者是后者的0.157/0.149=1.0537倍;通過4-1-53與4-1-3的對比,可以知道Φ8的圓鋼與Φ8的三級鋼在鋼筋切斷機(jī)Φ40的消耗量方面存在0.149/0.099=1.505倍的對應(yīng)關(guān)系;通過4-1-3與4-1-104對比,可以知道鋼筋切斷機(jī)Φ40的消耗量存在0.114/0.099=1.152倍的對應(yīng)關(guān)系;這樣Φ8的三級鋼箍筋鋼筋切斷機(jī)Φ40的消耗量=0.114*1.505=0.1716;因此在換算4-1-52時,定額中鋼筋切斷機(jī)Φ40的消耗量=0.1716*1.0537=0.1808。 3、當(dāng)用于預(yù)制構(gòu)件非箍筋時,可以借用4-1-25、26,換算方法和步驟,可以借助1中的原則和方法,只不過需要按照相應(yīng)的定額子目進(jìn)行調(diào)整,你自己可以試試。 4、當(dāng)用于預(yù)制構(gòu)件箍筋時,可以借用4-1-57,換算方法和步驟,可以借助2中的原則和方法,需要按照相應(yīng)的定額子目進(jìn)行調(diào)整。 5、當(dāng)用于植筋時,借用4-1-118,把定額中的鋼筋名稱和價格換成Φ6的三級鋼鋼筋的名稱和價格。 6、需要注意一個問題,所用的Φ6的三級鋼筋,目前國產(chǎn)的和進(jìn)口的都有這種規(guī)格,理論重量都必須按照Φ6的理論重量計算。 有柱雨蓬 獨立柱雨蓬的定義區(qū)別 山東 回答:有柱雨蓬 獨立柱雨蓬都是與無柱雨棚比較而言的,都屬于有柱雨棚,獨立柱雨棚是指這個雨棚僅有一個獨立柱來支撐的,當(dāng)然也有可能與其他的梁、墻共同作為支撐構(gòu)件構(gòu)成完整的雨棚,它屬于有柱雨棚的一種。 一般的獨立柱雨棚,其結(jié)構(gòu)外邊線寬度大多數(shù)不超過外墻外邊線2.1米,按照建筑面積計算規(guī)范的規(guī)定不計算建筑面積,但是多柱雨棚其結(jié)構(gòu)外邊線寬度大多數(shù)超過外墻外邊線2.1米,按照建筑面積計算規(guī)范的規(guī)定要計算建筑面積。
    2009-06-28 09:20:41
  • 套螺紋鋼筋 最小直徑的--可能是10--主材做好標(biāo)注,按照三級鋼的價格計取
    2009-06-27 12:23:01
  • 有柱雨蓬 獨立柱雨蓬的定義區(qū)別 回答:如下圖
    2009-06-27 12:44:54
  • 三級鋼筋 直徑6 的套哪個定額? 答:參考山東建筑工程消耗量補充定額2003:三級鋼筋 直徑6套 4-1-118 植筋或 借用4-1-104 三級鋼 8 定額子目。但預(yù)算時應(yīng)把直徑6的鋼筋比重改為直徑6.5的比重(附圖),因為實際施工所用鋼筋直徑都是6.5的。 有柱雨蓬 獨立柱雨蓬的定義區(qū)別? 答:首先,有柱雨蓬與獨立柱雨蓬都統(tǒng)稱為有柱的雨篷,其相對于無柱雨篷而言。 有柱雨蓬一般用于門廳的入口處。明顯標(biāo)志是外邊部有兩個柱作為支撐并圍成空間結(jié)構(gòu)。 獨立柱雨蓬:顧名思義,即只有一個柱子支撐的雨篷。 有柱雨蓬與獨立柱雨蓬都是有柱的雨篷,其相對為無柱雨篷。參最新版即2009年版全國造價工程師執(zhí)業(yè)資格考試教材《建設(shè)工程技術(shù)與計量》第294頁的說明,有柱雨蓬與無柱雨篷計算建筑面積的方法一致。即雨篷結(jié)構(gòu)的外邊線與外墻結(jié)構(gòu)外邊線的寬度超過2.1m者,應(yīng)按雨篷結(jié)構(gòu)板的水平投影面積的1/2計算。
    2009-06-27 16:29:03
  • 三級鋼筋 直徑6 的套直徑10的定額子目,
    2009-06-27 13:33:33
主站蜘蛛池模板: 额济纳旗| 腾冲县| 米易县| 增城市| 焉耆| 双峰县| 宜黄县| 嘉善县| 泌阳县| 垫江县| 德保县| 芷江| 顺义区| 巴林左旗| 鄂尔多斯市| 西和县| 肇东市| 南汇区| 乌兰浩特市| 成安县| 长治市| 肥城市| 绿春县| 岑巩县| 黄梅县| 龙岩市| 鄂托克前旗| 成安县| 韶山市| 庆元县| 扎兰屯市| 关岭| 古浪县| 兴业县| 武鸣县| 安庆市| 于田县| 新邵县| 轮台县| 怀化市| 宿松县|
