  • 提問:三級鋼筋 直徑6 的套哪個定額(03消耗量) 有柱雨蓬 獨立柱雨蓬的定義區別
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    提問:三級鋼筋 直徑6 的套哪個定額(03消耗量) 回答:因為定額中沒有相關的定額子目可以直接套用,需要按照具體的使用范圍借用相關定額子目,并進行定額換算 1、當用于現澆構件非箍筋時,可以借用4-1-2,按照以下方法換算定額 A、把定額中Φ6.5mm的圓鋼的名稱、價格換成Φ6mm的三級鋼鋼筋的名稱、價格; B、單筒慢速電動卷揚機50KN的消耗量取定為0.306*(0.305/0.285)=0.327 C、鋼筋切斷機Φ40消耗量取定為0.114 D、以上BC兩條的換算依據,是根據定額交底資料、國家勞動定額、國家建筑工程統一基礎定額當當中有關數據計算原則,再通過對比定額子目4-1-2、4-1-3、4-1-104而來。通過4-1-2與4-1-3的對比可以知道,4-1-2的鋼筋彎曲成形是使用手工操作的,這樣就不考慮鋼筋彎曲機的消耗量問題;同時也可以知道Φ6.5的鋼筋與Φ8的鋼筋在加工制作過程中,鋼筋切斷機Φ40的定額消耗量是一樣的;在這樣的基礎上,參照4-1-104的相關機械消耗量按照一定的比例關系對定額子目4-1-2進行換算。 2、當用于現澆構件箍筋時,可以借用4-1-52,按照以下方法換算定額 A、把定額中Φ6.5mm的圓鋼的名稱、價格換成Φ6mm的三級鋼鋼筋的名稱、價格; B、單筒慢速電動卷揚機50KN的消耗量取定為0.306*(0.305/0.285)=0.327 C、鋼筋切斷機Φ40消耗量取定為0.157/0.149*(0.149/0.114)*0.114=0.1808; D、以上BC兩條的換算依據,是根據定額交底資料、國家勞動定額、國家建筑工程統一基礎定額當當中有關數據計算原則,再通過對比定額子目4-1-52、4-1-53、4-1-104而來。通過4-1-52與4-1-53的對比可以知道,4-1-52的鋼筋彎曲成形是使用手工操作的,這樣就不考慮鋼筋彎曲機的消耗量問題;同時也可以知道Φ6.5的鋼筋與Φ8的鋼筋在加工制作過程中,鋼筋切斷機Φ40的定額消耗量前者是后者的0.157/0.149=1.0537倍;通過4-1-53與4-1-3的對比,可以知道Φ8的圓鋼與Φ8的三級鋼在鋼筋切斷機Φ40的消耗量方面存在0.149/0.099=1.505倍的對應關系;通過4-1-3與4-1-104對比,可以知道鋼筋切斷機Φ40的消耗量存在0.114/0.099=1.152倍的對應關系;這樣Φ8的三級鋼箍筋鋼筋切斷機Φ40的消耗量=0.114*1.505=0.1716;因此在換算4-1-52時,定額中鋼筋切斷機Φ40的消耗量=0.1716*1.0537=0.1808。 3、當用于預制構件非箍筋時,可以借用4-1-25、26,換算方法和步驟,可以借助1中的原則和方法,只不過需要按照相應的定額子目進行調整,你自己可以試試。 4、當用于預制構件箍筋時,可以借用4-1-57,換算方法和步驟,可以借助2中的原則和方法,需要按照相應的定額子目進行調整。 5、當用于植筋時,借用4-1-118,把定額中的鋼筋名稱和價格換成Φ6的三級鋼鋼筋的名稱和價格。 6、需要注意一個問題,所用的Φ6的三級鋼筋,目前國產的和進口的都有這種規格,理論重量都必須按照Φ6的理論重量計算。 有柱雨蓬 獨立柱雨蓬的定義區別 山東 回答:有柱雨蓬 獨立柱雨蓬都是與無柱雨棚比較而言的,都屬于有柱雨棚,獨立柱雨棚是指這個雨棚僅有一個獨立柱來支撐的,當然也有可能與其他的梁、墻共同作為支撐構件構成完整的雨棚,它屬于有柱雨棚的一種。 一般的獨立柱雨棚,其結構外邊線寬度大多數不超過外墻外邊線2.1米,按照建筑面積計算規范的規定不計算建筑面積,但是多柱雨棚其結構外邊線寬度大多數超過外墻外邊線2.1米,按照建筑面積計算規范的規定要計算建筑面積。
    2009-06-28 12:14:45
  • 套螺紋鋼筋 最小直徑的--可能是10--主材按照三級鋼的價格計取
    2009-06-27 12:24:45
  • 提問:三級鋼筋 直徑6 的套哪個定額(03消耗量) 套用現澆混凝土鋼筋 螺紋鋼筋 Φ10(主材按照三級鋼調差) 或者現澆混凝土鋼筋 冷軋帶肋鋼筋 Φ9(主材按照三級鋼調差) 有柱雨蓬 獨立柱雨蓬的定義區別? 柱雨蓬:可以是兩個柱子或者四個柱子。獨立柱雨蓬就是一個柱子
    2009-06-27 13:01:38
  • 套用現澆混凝土鋼筋螺紋鋼筋10以內的,主材價的時候輸入三級鋼筋直徑6的定額就可以了. 有柱雨蓬就是:雨蓬板下有兩根或者說兩根以上柱子支撐的雨蓬. 獨立柱雨蓬:雨蓬板下只有一根柱子支撐的雨蓬.
    2009-06-27 13:48:40
  • 套10mm以上螺紋鋼,將單價改為6mmIII級鋼的單價。
    2009-06-27 14:30:16
  • 套4-1-104改將單價改為6mmIII級鋼的單價。有柱雨蓬就是:雨蓬板下有柱子支撐的雨蓬.獨立柱雨棚:有一根或一排獨立柱支撐兩邊懸挑的雨棚
    2009-06-28 10:45:02
主站蜘蛛池模板: 江安县| 张掖市| 永靖县| 昌宁县| 隆子县| 抚松县| 大宁县| 拉孜县| 华亭县| 定结县| 遵义县| 青河县| 和平区| 左云县| 锡林郭勒盟| 汶川县| 天峻县| 香港| 哈巴河县| 江阴市| 越西县| 城市| 建昌县| 正宁县| 巴塘县| 外汇| 东丽区| 汶川县| 嵊泗县| 大连市| 绥阳县| 扎赉特旗| 游戏| 东兰县| 石首市| 酒泉市| 肃北| 栖霞市| 绵竹市| 湄潭县| 威远县|
