趣邪 2022-01-28 16:48:14 | 山西省 土建土建計量GTJ | 447查看 4回答
請問老師們,這個部分是否應(yīng)該暗柱和剪力墻合并套墻體定額?
請問,老師們,這樣兩個暗柱連接一個剪力墻的是不是應(yīng)該合并剪力墻工程量套墻的定額,還是要分開套兩個異形柱定額和墻定額
你好:這是需要判斷短肢剪力墻的。
首先在工程為13清單時,在工程設(shè)置---計算設(shè)置---墻---砼墻是否判斷短肢剪力墻,選擇為判斷(清單),軟件就會自動根據(jù)所繪制圖元的長度與厚度之比自動判斷。如圖:
判斷原則如下:
H/B≤4:判斷為柱子;4<H/B≤8:判斷為短肢剪力墻;H/B>8:判斷為剪力墻。(其中H指的是墻長,B指的是墻厚)
對于L型、T型的剪力墻,在判斷的時候遵循下列原則:
當(dāng)其中一肢厚度大于300時,這兩肢墻就都會判斷為剪力墻。如圖:
墻厚度均小于300時,分別按兩肢墻的長寬比的最大值進(jìn)行判斷(按照上述判斷原則),若最大值的判斷為短肢剪力墻,那另外一肢墻也就會判斷為短肢剪力墻。如圖:
2022-01-28 16:50:34
合并套墻體的
2022-01-28 16:50:05
若剪力墻沒有覆蓋暗柱的,應(yīng)該把暗柱和剪力墻合并按剪力墻計算
首次提交 2022-01-28 16:53:23 最近修改2022-01-28 16:53:44 (修改過1次)
對的
2022-01-28 16:54:40
