bluesky23623 2009-06-27 08:39:14 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 10549查看 17回答
磚基礎需要水泥砂漿抹灰嗎?
有一項做法是1:3水泥砂漿抹灰,那磚基礎需要抹灰不呢
(17)
已采納通常情況下是不需要抹灰的,除非圖紙上有明確要求
2009-06-27 08:55:45
磚基礎抹灰,要看設計有沒有要求抹灰,如果有的一般都在說明中標注抹1:2防水砂漿.
2009-06-27 08:52:31
基礎一般是不抹灰的,不過圖紙上特殊說明有,就算上
2009-06-27 09:00:19
通常是不抹灰,好象“GB”規定要抹灰。
2009-06-27 09:04:23
除設計特別要求外,磚基礎不抹灰。
2009-06-27 09:04:42
正負以下地下室基礎設計時是很可能要求抹灰并作防水層處理。
2009-06-27 09:12:25
磚基礎設計上有時是有抹灰的,一般做法是抹防水砂漿防水層;在地圈梁上面抹水平防水層。
2009-06-27 09:42:46
埋地磚基礎需抹1:2防水砂漿,一般設計都有說明。如設計沒要求抹,監理或建設單位要求抹應先做技術聯系單再抹。按所抹工程量計入工程結算。
2009-06-27 09:50:22
我想應該是在自然地面以下的不用抹灰,露出在空氣中的要抹灰,最好看一下剖面圖應該有吧。
2009-06-27 09:57:59
一般的不需要,但依設計圖紙要求為準
2009-06-28 06:56:24
磚基礎砌體一般情況是不需要摸灰的,但根據不同環境條件時設計有要求的,根據設計要求有摸灰的,還有做防水處理的。
2009-06-27 10:58:40
按施工圖的設計要求計算,一般磚基礎是不需要抹灰的
2009-06-29 13:15:03
磚基礎是不需要抹灰的,除非設計另有要求
2009-06-27 08:40:22
磚基礎是否需要抹灰,要看設計有沒有要求抹灰,如果有的話 ,這樣的要求一般都在說明中標注
2009-06-27 08:41:15
你說的有一項做法是1:3水泥砂漿抹灰,如果不是專門說明是磚基礎抹灰,就不需要。
2009-06-27 08:43:22
基礎是不需要抹灰的。
2009-06-27 08:44:21
以設計為準,如果說明不明確,可以咨詢設計者或設計單位。
2009-06-28 08:49:39
