bluesky23623 2009-03-15 19:10:47 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 833查看 6回答
那個水泥砂漿都是325#的,怎么換算成32.5級水泥砂漿呢?
(6)
已采納波濤阿虎有點咬文嚼字的意思,大可不必追究他的提問是否嚴謹,呵呵。 回答問題:軟件中列出了所有不同水泥標號,不同砂漿標號的配合比。可以在標準換算中點擊下拉箭頭找到。32.5就是原425。 至于說定額的水泥標號與現行規范不一致是因為各職能部門不能互通信息產生的,下次定額修編時應該不會有這種問題了吧。
2009-03-15 20:48:19
325#水泥已經停止生產了!
2009-03-15 20:50:13
325#、425#水泥是水泥老標號,32.5級水泥是新標號,只能說32.5級相當于過去的425#水泥,不能說32.5級就是原425#。
2009-03-15 21:06:10
32.5級水泥就是以前的425#水泥,你用425#代替即可。
2009-03-15 19:13:00
那個水泥砂漿都是325#的,怎么換算成32.5級水泥砂漿呢?應該說設計要是設計325#的水泥砂漿你不應該給他干,早就淘汰的東西還用。
2009-03-15 19:24:22
回答:首先水泥砂漿的等級是用M代替;只有水泥的標號現在用32.5級,原來的水泥標號是用425#.你的提問是不成立的.
2009-03-15 19:56:30
