JXYSBHH 2009-06-27 01:50:43 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1114查看 9回答
基礎(chǔ)梁的磚砌體模板怎么在繪圖輸入畫進(jìn)去啊?
基礎(chǔ)樁承臺(tái),基礎(chǔ)梁完工后,然后回填土方,然后在回填土方上面澆筑砼墊層及底板(回填土方是放階的)并且再澆筑一層基礎(chǔ)梁,基礎(chǔ)梁的頂標(biāo)高平底板頂標(biāo)高,基礎(chǔ)梁模板是用磚砌筑的,不知道這個(gè)怎么畫進(jìn)去啊,這個(gè)磚砌體不知道套用哪項(xiàng)定額子母,是基礎(chǔ)磚砌體還是其它,請(qǐng)高人指點(diǎn)。不勝感謝
(9)
已采納可以繪制的,在基礎(chǔ)梁構(gòu)件下的屬性編輯框里有磚胎膜欄,直接填寫磚胎膜的厚度即可
2009-06-27 06:31:31
磚按照地胎膜計(jì)算。
2009-06-27 10:25:24
基礎(chǔ)梁的磚砌體模板不用繪制,直接在定義基礎(chǔ)梁處直接套做法,套用磚模或磚基礎(chǔ)。
2009-06-27 12:21:53
基礎(chǔ)梁的磚砌體模板不用繪制,直接在定義基礎(chǔ)梁處直接套做法,工程量=(體積代碼/截面面積)*磚模板的厚度和高度,例如: 工程量=(TJ/0.25*0.3)*0.12*0.5
2009-06-27 02:01:11
基礎(chǔ)梁的模板不用繪繪制,在屬性定義做法上套定額直接表述,你現(xiàn)在說的基礎(chǔ)梁模板是用磚模,那就套磚基礎(chǔ)定額項(xiàng),你定義屬性是把標(biāo)高和截面尺寸定義好,軟件會(huì)自動(dòng)運(yùn)算和扣減,不必要搞的那么復(fù)雜。其實(shí)很簡(jiǎn)單喲!
2009-06-27 05:48:42
磚胎膜不要畫圖,在定義基礎(chǔ)梁的時(shí)候,直接套一條磚胎膜定額子目,工程量代碼選模板面積,不要選磚胎膜代碼,我試驗(yàn)過了,那個(gè)磚胎膜代碼與定額不符合,直接選模板面積,或者選凸出板底梁的側(cè)面面積+梁封頭面積
2009-06-27 06:52:24
基礎(chǔ)梁繪制一遍就行,輸入梁頂?shù)臉?biāo)高,筏板的頂面標(biāo)高,軟件會(huì)自動(dòng)按基礎(chǔ)梁頂平齊發(fā)板頂標(biāo)高計(jì)算的。 至于模板用的磚胎膜,不用考慮,定額時(shí)綜合測(cè)定的,無論模版的種類,不得換算。
2009-06-27 07:30:48
直接使用梁的相應(yīng)工程量代碼就可以了例如梁凈長(zhǎng)*厚度*梁高根據(jù)實(shí)際考慮就可以了,套取的定額子目應(yīng)當(dāng)是磚地模
2009-06-27 08:34:49
我認(rèn)為直接按磚墻布改標(biāo)高就可以了,至于套項(xiàng),那要根據(jù)你們當(dāng)?shù)囟~定,有磚模套磚模,沒有磚模項(xiàng)可以套貼砌。
2009-06-27 08:49:38
