vo****@163.com 2008-08-16 15:53:05 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1639查看 10回答
基礎(chǔ)梁的模板怎么算啊,左長度,右長度什么意思=
None
(10)
已采納基礎(chǔ)梁是由方向的,方向的左右側(cè)的長度就分別是左長度,右長度
2008-08-16 15:56:53
模板是按接觸面積計算,左長度右長度是指構(gòu)件內(nèi)外側(cè)模板凈長。
2008-08-19 14:50:23
基礎(chǔ)梁畫好后,基礎(chǔ)梁的模板軟件會自動算,左長度,右長度是指梁兩側(cè)的模板面積的長度。
2008-08-17 11:33:37
基礎(chǔ)梁兩側(cè)模板長度不一致,為了清楚表達(dá)
2008-08-17 08:42:55
左長度,右長度是指梁兩側(cè)的模板面積!在構(gòu)件做法里的工程量表達(dá)式里選取模板面積套上定額就出來量了!
2008-08-16 15:56:10
左長度,右長度是指梁在軸線左右兩側(cè)外邊線的長度。
2008-08-16 16:00:34
基礎(chǔ)梁的模板怎么算啊,左長度,右長度什么意思答:算的方法就是兩側(cè)的模板長*基礎(chǔ)梁的高度即可,左長、右長是指,該基礎(chǔ)梁的軸線的左邊長、軸線 的右邊長。
2008-08-16 16:11:20
模板是按接觸面積計算的。軟件是用軸線兩邊的左右長度乘以高度計算出面積的。
2008-08-16 16:13:38
基礎(chǔ)梁的模板怎么算啊,左長度,右長度什么意思 是指基礎(chǔ)梁的內(nèi)外邊的長度。
2008-08-16 17:40:52
左長度和右長度是根據(jù)你繪制該構(gòu)件時繪制方向確定的.
2008-08-16 17:42:06
